Colocar puntos de estación a lo largo de la polilínea de calle
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Estación en polilínea |
Design Suite: AIC > Calles Landmark: Landmark > Calles |
El producto Vectorworks Landmark coloca puntos de estación (objetos de estaca) a lo largo de la polilínea seleccionada en un intervalo especificado.
Para colocar puntos de estación:
Seleccione la polilínea y luego seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Colocar puntos de estación a lo largo de polilínea. Este comando colocar estaciones a intervalos de 100’ (o 30.48 m). Además, puntos de estación parciales pueden ser colocados en intervalos menores. Ingrese el intervalo entre estaciones parciales y seleccione una opción de etiquetado para la información de curva.
Parámetro |
Intervalo de estación parcial |
Indica el intervalo de espaciado entre puntos de estación parciales |
Crear etiquetas curvas individuales |
Crea tablas de datos de curva en cada curva de polilínea. Las etiquetas de curvas incluyen los siguientes datos:
Crear tabla de datos de curva circular |
Crea una Hoja de cálculo de estación con los datos de curva; el número de hoja de cálculo corresponde al número de polilínea |
Sin datos de curva |
Ninguna tabla de datos de curva o línea guía de tangente es creada |
La primera vez que este comando es usado en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto. Propiedades de estaca están descritas en Insertar objetos de estaca.
Cada punto de estación está etiquetado. Si tablas de datos de curva fueron creadas, éstas pueden ser seleccionadas y movidas, si es necesario.
Todas las estacas han sido configuradas a la elevación del modelo de sitio; el siguiente paso es automáticamente configurar las elevaciones de estaca de calle según lo descrito en Configurar elevaciones de estaca.
